Fin de course hs
J'ai posé une porte leroy merlin, celle-ci s'ouvre et ce ferme correctement sans problème. Par contre impossible d'effectuer le réglage des courses. Voilà ce que je fait
Set 1 up jusqu'à. L ouverture souhaité.
Set 2 down jusqu'à la fermeture souhaité
Set pour validé ét la la porte s'ouvre ralenti s'arrête, mais elle ne redescend pas pour terminer le sicle mais repart d,environ 10cm en ouverture et m'affiche le code 5.
Aucun effort sur la porte en ouverture manuelle, la force sur3 cela à fonctionner jusqu'au moments où j'ai débrancher la rallonge pour le passer en définitif. Y a peut-être possibilité de faire un reset ou autres.
- Réglage fin de course volet roulant sans vis de réglage leroy merlin
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage volet roulant bubendorff 2 boutons - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Vis de réglage baie vitrée coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
"Bonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Référence constructeur voir l'étiquette.
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
