Chauffe eau gaz soucis de réglage
joss -
Bonjour, à tous, je me permets de venir chercher de l'aide concernant un vieux chauffe eau à gaz de marque chaffoteaux et maury M12 TC e .
Je l'ai récupéré suite a un décès dans la famille ,il fonctionnait très bien depuis des années, je l'ai installé dans une annexe de la maison , il fonctionne aussi bien au butane qu'au propane mais vu qu'il était au propane chez mon grand-oncle je l'ai raccordé à une bouteille propane , lorsque je l'ai mis en route petite flamme bleu à la veilleuse, j'ai laissé couler l'eau chaude et ouvert d'avantage le réglage de flamme ,j'ai eu de grande flammes bleu sur les brûleur quelques secondes à peine puis plus rien ...
J'ai vérifié la membrane elle n'est pas percé et tout le reste fonctionne bien .
J'ai alors recommencer à faire couler de l'eau avec la veilleuse en marche et le réglage de flamme ouvert à fond , puis j'ai dévisser la petite vis rouge à la sortie eau chaude du circuit de chauffe , celle sous la membrane
Et c'est uniquement lorsqu'elle a été devisé a fond , (et que ça gicler de l'eau tout autour) que les flamme de brûleur se sont allumé.
Cependant je ne comprends pas quel est le soucis .... quelqu'un saurait il m'aider à comprendre cette anomalie et à la solutionner ?
Par avance merci .
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas
- Chauffe bain flamme bleu ne s'allume pas - Meilleures réponses
- Mon chauffe-eau à gaz ne se déclenche pas - Meilleures réponses
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée... ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
Bonjour, personne n'aurait une explication à mon soucis ? Une surpression d'eau chaude ? Autre chose ?
Bonjour à tous, un petit up à mon poste , je ne parviens pas à comprendre le problème ni savoir quoi tester .
Bsr , avez vous trouvé la solution à votre problème j'ai le même soucis sur un chauffe eau chaffoteaux et maury M12 , le bruleur n'émet plus de flammes quand j'ouvre le robinet d'eau chaude , la veilleuse est pourtant bien allumée , j'ai remplacé la membrane mais sans succès . J'ai l'impression que ça doit venir au niveau des bruleurs mais dessous il y a un bloc mais je suis incapable de comprendre comment il fonctionne car je ne l'ai pas encore démonté . Quelqu'un a une idée ?
