- Couper un fil électrique sous tension
- Fil bleu electrique - Guide
- Couper fil electrique - Guide
- Tester un fil électrique coupé - Guide
- Réparer un volet roulant électrique - Guide
- Branchement multimetre tension - Guide
6 réponses
Votre bouton doit être bloqué, il faut démonter la façade et le changer .
Modèle le plus proche : Voir cette VUE ECLATEE
Merci pour votre réponse, j'ai contrôlé ce contacteur swich, il fait contact et j'ai même remplacé les relais sur la carte sans résultats, d'ou mon appel a l'aide.
Vous dites avoir contrôlé le contact ??, dans les deux positions ?? ON/OFF
Quand il reste allumé vous entendez pas la pompe de vidange tourner en continu??
Re Bonjour, Ce bouton de mise sous tension n'èst pas un inter mais un contacteur mini switc et il fonctionne, donc je présume que il evoie un ordre a la carte et c'est la le soucis car quand on branche la prise de courant on peut choisir le programme et ça fonctionne. en faite le seul soucis est que quand le programme est fini il reste sous tension prêt a repartir si l'on appuie sur départ.
Posez votre questionBonjour a tous,
Je remercie les personnes qui ont répondu a ma demande, toute fois je vous serais gré de bien lire mes dires.
Ce lave vaisselle fonctionne, le bouton de mise sous tension n'est pas un interrupteur mais un switch qui envoie un contact sec a la carte et le soucis est que a la fin du programme, cet appareil reste sous tension et il est impossible de le couper même en agissant sur le bouton que j'ai déjà contrôlé.
Ma question est, es que quelqun sait quel est l'élément perturbateur car j'ai déjà remplace les cinq relais sur la carte sans résultats.
Un grand merci a tous
