Modifier petite cave à vin électrique
Bernardb1955 Messages postés 6 Statut Membre -
Je voudrais utiliser & simplifier une cave à vin sans marque ( https://www.zupimages.net/up/22/42/b5y6.jpg) qui ne fonctionne plus dont j'ai enlevé la partie électronique ( https://www.zupimages.net/up/22/42/170y.jpg ) ; elle me servira pour affiner du fromage maison. Ne connaissant pas ce domaine, j'ai besoin de votre aide !
Il y a 2 ventilateurs ( https://www.zupimages.net/up/22/42/j69m.jpg ) qui fonctionnent certainement en 12V. Que me conseillez-vous comme transformateur 220/12V (Récup si possible) ?
Sur les photos suivantes, il y a des fils rouges ( https://www.zupimages.net/up/22/42/ry90.jpg ) et noir ( https://www.zupimages.net/up/22/42/axr1.jpg ) . Comment les brancher ?
Pour obtenir la température adéquate, j'utiliserai une prise thermostat ( https://www.zupimages.net/up/22/42/qiig.jpg ) régulateur de température.
Merci pour votre aide !
- Modifier petite cave à vin électrique
- Meilleure cave a vin - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Tache de vin - Guide
slt
ça dépend de la puissance de la plaque, et pour ça il faut la puissance.
j'ai une 60w il m'a fallu une alim de 5A
i=p/u = 60/12v = 5A
D'abord merci pour ta réponse rapide.
Ensuite, refroidisseur avec pompe... ??? Pas de tuyau sur mon appareil.
Il me semble que j'avais lu que ce courant devait passer dans un sens et pas dans l'autre
Le refroidissement thermoélectrique
Cette technologie utilise l’effet Peltier, du nom d’un physicien français Jean-Charles Peltier qui découvra en 1834 que lorsqu’un courant électrique traverse une jonction reliée à deux conducteurs différents, il se produit une augmentation ou une diminution de la température selon le sens du courant.
Merci !
Le sens du courant est possible uniquement en courant continu, il me semble ?
Alors comment obtenir du courant continu ?
Posez votre questionRien d'inscrit sur les ventilateurs.
Quelles puissances font 2 petits ventilateurs style PC ?
Possible d'utiliser ?
TOP CHARGEUR * Adaptateur Secteur Chargeur Sortie Output DC 12V 12.5A 12500mA 150W Certification CE Connecteur: 5,5mm * 2,5mm Remplace Alimentation 12V 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 12A / 12.5A.
J'en mettrais 2 ?
Utile de mettre un fusible après le(s) chargeur(s) ? Si oui quoi ?
