Panne lave vaisselle Océanie VW
Ad13 -
Bonjour mon lave vaisselle Oceanic VW1249DD ne fonctionne plus;
Il se lance, vidange un peu d »eau puis j entend une arrivée d eau et enfin un moteur qui tourne quelques minutes puis un gros cloc puis j ai l impression qu il ne se passe plus rien. Cela sent comme le plastic chaud au bout d un moment.
pouvez vous m aider svp?
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Je suppose qu'à ce moment là un voyant apparait sur l'afficher???
Si rien, il est possible que la pompe de cyclage N° C-46 est bloquée par un objet . Voir cette VUE ECLATEE
Ad13
Est cequ on parle bien du gros morceau en plastic blanc sur la photo?
Ad13
Ou de cette piece grise?
Le haut est le pompe de cyclage, si la turbine se bloque, la panne est dans le bloc fixé sur le moteur. D'ailleurs quand
ça sent le chaud, il suffit de toucher le moteur.
En-dessous c'est la pompe de vidange .
Ad13
 C EST DONC CETTE PIÈCES?
LES HÉLICES TOURNENT NORMALEMENT; rien ne semble bloqué;
PEUT IL Y AVOIR UN BLOCAGE A UN AUTRE ENDROIT QUE LES HÉLICES?
le "cloc" comme vous le dites  peut faire penser à un blocage , mais sans être devant difficile à dire . Comme vous dites que ce problème se produit après le remplissage d'eau de la cuve, c'est la seule pièce qui se met en route . Il faut donc s'assurer que c'est bien elle qui émet cette odeur . La panne pourrait être le condensateur (cylindre fixé sur le moteur ) ou un blocage par un objet . Si rien dans la turbine , la remonter et refaire un essai.
Cordialement..
