AWE 6761 ne demarre pas avec certains voyants allumés.
treb43 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, sur mon  lave linge Whirlpool AWE 6167, le démarrage ne s'effectue pas avec les voyants suivant allumés : Lavage, Rinçage, Essorage ET SERVICE.
Voir photo ci-dessous.
Aucune correspondance de ces voyants avec un code d'erreur !
Merci d'avance pour votre aide
Treb43
Photo du panneau avant
treb43
Ces voyants correspondent à :
Code panne F13 (1) : Problème sur le distributeur d'eau dans la boîte à produit. Vérifier le micro-moteur d'entrainement, son contact de positionnement, sa connectique, et un éventuel blocage mécanique.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Treb43
Quelle est la référence de ce micro moteur sur la vue eclatee ?
Désolé elle n'est pas référencée dans les pièces. Voir sur le bloc 187 0
Où peut-on trouver ces codes de défauts, et la méthode pour  l'initialisation des voyants ?
(bp annulation à maintenir X secondes ?)
Je n'ai pas de micro moteur sur ma machine. J'ai vérifié les deux électrovannes OK, le tuyau d'arrivé et après une "initialisation" les voyants son éteints.
Je vais procéder à un essai avec assouplissant plus liquide ce soir.
