Ariston "tac tac tac" + lumiere clignotante"
vespa125 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un refrigérateur Hotpoint Ariston BCB 313 AA VE I
Après avoir mal fermé la porte pendant quelques très longue heures, mon réfrigérateur fait un "tic" toutes les 5 secondes et la lumière et l'affichage digital clignote.
Il ne semble plus faire de froid
Il semble que  le bruit provienne d'un composant qui se trouve sur la carte électronique se trouvant entre les 2 portes, derrière le panneau de commande
Avez vous un idée du diagnostic et de la façon dont cela se répare
Merci de votre aide
7 réponses
Avez-vous fait un dégivrage, suite à cette ouverture de porte ??
>Non:.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Cela a fonctionné 1 journée
Hier soir même symptôme
J'ai débranché le frigo toute la nuit sans succès et par ailleurs les 2 molettes  avait été mise sur off auparavant indiquait
Ce matin il n'a pas redémarré
Avez vous une idée  ?
Cela a fonctionné.
Ce a quoi il faut faire attention sur un frigo hotpoint, c'est que lors du redémarrage il faut attendre un peu , 10 minutes, car une sécurité fait que le compresseur de redémarre pas tout de suite
Bonjour.
Si vous n'entendez aucun bruit côté compresseur, donc qu'il ne démarre pas , il faut contrôler les tensions sur la platine de l'appareil . Tension aux bornes du plus gros condensateur.
Ci-dessous un lien montrant bien le problème qui est revenu
le compresseur se lance puis s’arrête aussitôt
Quelqu'un aurait il une idée
https://www.youtube.com/watch?v=yCZ8dikKrPw&feature=youtu.be
Merci d'avance
je pense avoir trouvé la panne. PB de composant sur la carte
Vous savez combien cela coûte de changer un composant car en regardant de plus près la carte, celle ci est abîmé autour de 3 composants. on voit du marron
Vous montrez le dessus, j'aimerais voir le dessous. Mais au premier abord je ne vois rien d'anormal.
Est-ce que le condensateur est bombé?? Avez-vous contrôlé la tension à ces deux tiges. ??
