Tous les voyants la machine à laver WTC1338F clignotent
mrizzx67 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un défaut sur ma machine à laver de la marque Brandt WTC1338F(Machine achetée d'occasion)
Tous les voyants clignotes (Pourrait correspondre à un double code d'erreur). Cette panne apparait directement à la mise sous tension (via le sélecteur), rendant impossible le lancement d'un cycle.
Les codes d'erreurs qui s'en rapproche le plus est le suivant :
Donc un problème de couvercle mal fermé + défaut de fonctionnement
J'aurais tendance à dire qu'il s'agit uniquement d'un défaut de porte...
Qu'en pensez vous ?
Bonne journée,
Matthieu
SI les   6 voyants clignotent, vérifier l'état des condensateurs de la platine , certainement un condensateur  bombé ou qui fuit.
