Problème radiateur accumulation, fait du bruit même éteint.
Bonjour, j’ai un chauffage AEG
MODELL WSP 559 HF
qui fait du bruit même quant la molette du radiateur est à 0, ainsi que le thermostat mural est éteint ( bruit de ventilation, ou de vibration.
Je ne comprend pas d’où viens le problème . J’ai d’autre chauffages comme celui ci un peu partout dans mon appartement , et c’est le seul qui fait du bruit 24/24. quelqu’un aurait une idée du problème ?
cordialement jordan .
- Radiateur qui claque même éteint
- Radiateur électrique éteint qui fait du bruit - Meilleures réponses
- Supprimer bruit dilatation radiateur électrique - Meilleures réponses
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Frigo qui claque - Forum Electroménager
- Chauffe eau qui claque - Forum Plomberie
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint ✓ - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Bjr, la seule chose qui peut faire du bruit c est le ventilateur tangentiel ; ou la turbine jamais nettoyée et dépoussiérée
Bonsoir, merci de la réponse. Je vais regarder tout cela. Mais c’est normal que cela fasse du bruit, même quant je met le chauffage à zéro comme sur les photos ?
Re, ca je ne saurai dire sans le schéma électrique ?? c est peut etre autre chose qui n a rien a voir avec le bruit
Okai en tout cas merci de l’info.
donc dans un premier temp tu me conseillerais de nettoyer la turbine et le ventilateur ? L’aération a l’air bien poussiéreuse. Ce n’est pas compliquer q faire ? J’enlève les vis et un coup d’aspirateur ?
merci de ton temp en tout cas.
en ce qui concerne le schéma électrique, ou puis-je le trouver ? Ce n’est pas du tout mon univers. Je n’y connaît rien du tout.
Posez votre questionBonjour
Un radiateur à accumulation restitue la chaleur la journée ""heures pleines"" et se charge en chaleur la nuit ""heures creuses"" . Donc il est possible d'un ventilateur voire deux tournent pour restituer la chaleur accumulée .
Voir sur cette NOTICE du modèle 600
Merci de la réponse. Oui le principe je l’ai compris, sur les autres radiateurs, ça fait le même bruit lorsque je les allument. Cependant celui là tourne 24 heures sur 24. Sachant que je met la molette du radiateur à 0 et le thermomètre mural aussi à zéro. Il devrait être ”éteint”. Cela fait un mois qu’il fait ce bruit non stop allumer ou éteint. D’où ma question.
