Isolation
Bjr
Je veux isoler un dessous de fenêtre.
Que vaut il mieux ?
Siporex de 10 cm d'épaisseur ?
Placo polystyrene 10+1 ?
Ou 5 cm de laine de verre et devant placo sur rail avec 5 cm de mains de verre insérer entre les rails ?
Merci pour vos lumières
- Isolation bille polystyrène avis
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Quelle colle utiliser pour coller du polystyrene extrudé au plafond sur des parp - Forum Isolation
- Isolation par injection de billes de polystyrène avis - Forum Isolation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Ragréage bille polystyrène ✓ - Forum Maçonnerie
Siporex a des propriétés différentes peut être intéressant
https://www.monequerre.fr/isolation-en-siporex-avantages-inconvenients-et-couts/
quelle épaisseur maxi (parement compris) pouvez- vous consacrer à cette isolation ?
Le mur à isoler est sain : pas de traces d'humidité ?
Cdt
un complexe de doublage collé peut faire l'affaire
par exemple: Labelrock 10 + 100 R= 2,95 existe aussi en en 13 +100 R= 2,95
ou Calibel 10 + 100 R = 2,90
Pour l'épaisseur totale comptez 1 cm pour le plots de colle (MAP)
soit par exemple pour un 10 + 100 Ep totale 120 mm
ces produits se font aussi en 10 + 80 Ep totale 100 mm
Si vous avez des gaines électrique à passer il vaut mieux passer
en système ossature métallique genre Optima.
Cdt
