Seche linge ne chauffe plus
Jonathan -
Mon seche linge indesit Idpa 745 ne chauffe plus depuis que j'ai changé la courroie.
Est-ce que cela provient de la resistance ou un autre problème en sachant qu'il chauffait encore lorsque la courroie avait lâché?
Merci pour vos réponses
9 réponses
bricoleurdudimanche
En ce qui me concerne:
Je redémonte et vérifie que j'ai tout bien branché, question d'habitude (de faire des bourdes).
Vérifier les klixons sur la résistance certainement un qui s'est déclenché suite à la surchauffe par manque de ventilation.
Jonathan
Merci pour votre réponse mais je ne trouve pas le thermostat j'ai pourtant démonté les caches situés à l'arrière.
Je n'ai pas de vue éclatée pour votre modèle  Faites une photo du bloc de résistances .
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo "PARCOURIR" : mes documents/ mes images. Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre URL
-Cliquez sur "OK"
Cordialement.</gras>
Jonathan
Je ne trouve même pas la résistance après avoir démonter tous les cachés!!!!
Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas de vue éclatée  de votre modèle d'appareil.
Il me faut des photos.
Jonathan
Les photos sont parlantes . Vous avez une sèche linge avec pompe à chaleur, donc d"une conception autre que ce que je pensais.
S'il fonctionnait avant le changement de la courroie, il faut vérifier si vous n'avez pas débranché une connexion du bloc noir qui est un compresseur pour créer le séchage . Entendez-vous ce compresseur grogner au démarrage???
Jonathan
Il grogne au démarrage mais ne chauffe pas
Deux pannes possibles un relais de démarrage, un des deux condensateurs suivre les fils qui vont au compresseur.
