Problème fuite courant circuit électrique
step00 -
J'ai une fuite de courant dans mon installation électrique que je n'arrive pas à localiser, ni à comprendre.
Cette fuite est en lien avec le circuit de mon chauffage au sol (film chauffant électrique sous lame pvc rigide).
Lorsque le chauffage est allumé et uniquement lorsqu'il est allumé, ma femme se prend par moment des chataignes lorsque qu'elle a les pieds sur le sol et qu'elle en train de laver les assiettes.
Quand le chauffage est allumé, en mettant la pointe de la sonde rouge du multimètre sur le sol pvc, je mesure 20v en alternatif (sans brancher la sonde noir quelque part), la valeur est variable selon où je fais toucher la pointe rouge sur le sol.
Je me pose du coup ces questions :
1) Comment est t'il possible d'obtenir une valeur de tension de 20v en branchant la sonde sur du sol qui devrait être isolant (pvc rigide)? est ce qu'il s'agit d'une mesure fictive?
2) La sonde noire n'étant pas connecté, comment un multimètre peut afficher une valeur différente de 0 (tension alternative)?
2) Comment localiser la fuite étant donné que le film chauffant fonctionne correctement (mesure résistance faite aux bornes du film OK en hors tension) ?
Merci pour votre aide
- Fuite de courant électrique
- Symbole courant alternatif - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Je ne pense pas, un sol pvc doit normalement supprimer les problèmes de courant statique :
- http://www.solspvcpro.com/produits-et-applications/certifications-normes-reglementations/reglementation-contexte-normatif/caracteristiques-antistatiques.html#:~:text=On%20peut%20rem%C3%A9dier%20aux%20effets,en%20diminuant%20sa%20r%C3%A9sistance%20transversale
- https://www.acbtech.fr/details-les+caracteristiques+antistatiques+des+sols+pvc-10143.html
Pour moi, c'est plus un problème de mise à la terre des conduits d'eau . Donc à contrôler.
Posez votre questionVoici quelques vérifications/tests que j'ai fait sur la plaque vitrocéramique (identique évier) :
- après vérification, la masse de ma plaque vitrocéramique est au même potentiel que la terre
- lorsque mon chauffage est allumé, je mesure une tension de 25V lorsque je suis avec mes pantoufles sur le sol pvc avec avec la pointe de la sonde noire qui touche ma main gauche et la pointe de la sonde rouge qui touche la masse métallique (plaque vitro)
- lorsque je suis pieds nus, cette mesure passe à 48-50V (ma femme était pieds nus lorsqu'elle s'est prise une chataigne)
- lorsque j'éteins mon chauffage, la valeur passe à 2V
C'est comme si le potentiel de mon sol pvc était modifié lorsque le chauffage s'allume (?).
J'avais l'année dernière pendant un mois branché un câble qui sortait du polystyrène sous le sol pvc à une borne de connexion à la terre, mais pour ce mois-ci ma facture avait triplé et le différentiel sautait quelques fois.
Une idée d'où ça peut venir?
