Problème seche serviete delonghi Ghlibli LA170T2V
medhi -
La souflerie de mon sèche serviette se met en sécurité car le ventilateur se met en route une minute après que le resistance se chauffe. Comme si le ventilateur tournait au ralenti.
A contrario le chauffage fonctione par contre
Est ce donc un problème de condensateur ou de moteur ?
Vérifiez si le ventilateur tourne librement (à la main) .
Cdlt,
Mpinon
Bonjour, merci pour cotre retour. Oui il tourne librement, et je viens de mettre une goute de lubrifiant siliconé dans l’axe, mais c’est le même soucis. Il se lance quelque seconde après. Si je souffle sur la résistance les premières secondes, (avant la mise en sécurité) tout fonctionne. Par contre si je souffle pas il se met en sécurité.
Tout est propre à l’intérieur. Franchement je sèche et c’est le cas de la dire.
bonne journée.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Je pense qu'il n'y a pas de condensateur . Pas de vue éclatée
Donc voir le ventilateur. Paliers  à huiler.
Mpinon
Le moteur devrait se mettre en route en même temps que la résistance . Si ce n'est pas le cas, la résistance chauffe et déclenche la sonde de surchauffe, tout s'arrête .
Si le ventilateur est libre il faut donc voir sur la commande (platine.)
Mais :  avant il faut vérifier, si au moment où la résistance est alimentée,  le ventilateur ne serait pas lui aussi sous tension. Si c'est le cas il y a un problème moteur . Nous confirmer la  tension appliquée??
