Robinet manuel de radiateur ne laisse pas passer l'eau ?
CharlesC -
Un radiateur récent (2020) ne chauffe pas. Il est équipé :
- d'un robinet manuel (et pas d'une vanne thermostatique) en haut à gauche,
- d'un té de réglage en bas à gauche,
- d'une purge manuelle en haut à droite.
Les tuyaux sont chauds, il y a donc "un truc qui coince" dans le radiateur.
A priori cela ne vient pas du té de réglage (que j'ai ouvert moi-même). De plus, quand j'ouvre la purge manuelle de l'eau froide s'en écoule, et de l'eau chaude arrive dans le radiateur par en bas : l'eau chaude traverse bien le té de réglage.
J'en déduis que le problème vient du robinet manuel.
Quelqu'un aurait une idée de la source du problème, et que faire pour y remédier ?
Un grand merci d'avance !
Bsr
Votre vanne doit être bloquée grippée.
Prenez un marteau et tapez sur le corps de vanne pour qu'elle se debloque
CharlesC
Merci !
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > CharlesC
Et  ça fonctionne ?
CharlesC > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
J'ai effectué la manipulation au début de ces vacances de Noël, mais le lendemain je suis parti en province. A mon retour, le radiateur chauffait. Donc je pense que OUI. Encore merci !
Ok
