Mon PC s'allume à la combinaison du bouton on et une touche
Chris -
 Chris -
Je dispose d'un PC Thomson néo17C.8whit qui s'allume seulement quand je combine le bouton "On/Off" et n'importe quel autre touche du clavier, ça me paraît très bizarre..
Et lorsqu'il s'allume, bien évidement, je relâche le bouton "On/Off", mais si je relâche la touche du clavier que j'avais combiné lors de l'allumage, il s'éteint; et ce avec n'importe quel touche.
J'ai essayé de mettre l'option "Jamais" dans la mise en veille de l'ordinateur sur batterie et sous tension, mais toujours rien.
Merci pour votre aide.
De ce que j'ai lu sur ce produit : comme tous les ordinateurs il suffit d'appuyer sur le bouton en haut à droite.
Tenter de débrancher la batterie 1h , la remettre en place et faire un essai . Parfois cela suffit à faire un reset.
Si rien : posez votre question sur nos forums CCM  informatique https://forums.commentcamarche.net/forum/materiel-informatique-2
Même pseudo.
Chris
Merci pour l'orientation
Je v'y vais de suite
