Bonjour mon frigo américain Samsung change de température au
Bonsoir mon frigo américain Samsung twin cooling change de température au niveau de l'affiche lorsque je défini une température il change tout seul et ainsi de suite quel est le problème svp ? et le côté réfrigérateur ne glace pas quel est le problème ?
- Frigo samsung change de température tout seul
- Reglage temperature frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo se met en vacation tout seul - Forum Electroménager
"Bonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
" twin cooling " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette.
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
Faites cette opération,avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
La modération.
