Pistolet peinture compresseur
Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre -
Mon problème : impossible de peindre
objectif : peindre une chambre
équipement : compresseur 100l
et cest 3 pistolet:
https://amzn.eu/d/6RPkmNo
https://amzn.eu/d/fnbiSkj
peinture :
Sur le pot de peinture 3v3 il y a marqué Dilution +-5%
J'ai testé à 5 / 10 / .. Jusqu'à 25 ce qui a sûrement tué mon mélange
à partir de 10% la peinture passe mes seulement en jet rond en jet plat la peinture ne sort presque pas
j'ai donc essayer :
Plusieurs dilutions
Plusieurs pressions de compresseur
Plusieurs réglages du pistolet et différente buse (1.4 /1.7/2.0)
4 pistolets de peinture différents au total
2 peinture a l'eau différente
le problème reste le même impossible de peindre en jet plat convenablement
je pense donc a :
Les 4 pistolets ne fonctionnent qu'à la peinture à l'huile vu que la peinture à l'eau ne passe pas ?
la température de 14° n'est pas assez élevé ?
Merci pour vos réponses
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour Christophe-94.
A mon avis, il serait certainement utile de réchauffer un peu la peinture (au bain-marie si possible) , mais la température du support est tout aussi importante. Le local est-il chauffé suffisamment, et pas trop humide ?
Bonne journée. Cordialement.
Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre 1
Vous recommander quel buse pour peinture à l'eau ? 1.4 / 1.7 / 2.0 ?
Et quel Dilution maximale j'ai vue marqué sur Google 10 % et sur une autre page 20%
Merci beaucoup
R= jet rond
J = jet plat
1 = si on reste au même endroit
2= on bouge le jet
On vois bien en j2 il y a presque pas de traces
Et j1 il faus reste appuyer pour ce résultat
Temperature de la pièce 17° environ
Je ne comprend pas ce résultat, qui est identique avec les 3 pistolet
Merci pour votre réponse rapide,
J'essaie aujourd'hui avec une peinture plus chaude, mes test étai en extérieur sur des chut de placo pour le moment
Avec les différents essais que vous avez réalisés, vous auriez dû finir par obtenir un résultat satisfaisant !
Une des peintures utilisées était le V33, ce qui n'est plus depuis longtemps un gage de qualité... Quelle autre peinture avez-vous testée ?
Pour la dilution, 20% est la proportion préconisée en cas d'application par forte chaleur. pour éviter un séchage trop rapide et donc des surépaisseurs.  En augmentant la température de la peinture, vous augmentez sa fluidité sans avoir à la diluer plus.
Mais j'ai bien peur que vous ayez besoin de tâtonner encore...
Nous partons bien sûr de l'hypothèse que le subjectile est constitué de plâtre, enduit ou placoplâtré éventuellement déjà peint.
A suivre...
Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre 1 > Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur
Merci encore une fois pour votre réactivité.
Je pense avoir détecter le problème...
J'avais essayé plusieurs pression jusqu'à 4 bar ce qui était sensė être le "maximum"
Et la j'ai testé à 8bar de pression directement, et cela fonctionne beaucoup mieux ????
Je vais faire différents test pour optimiser un passage propre mes mon probleme etais donc la pression !
merci à vous ????????
Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre 1 > Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre
Ps: Tout les ??? Etais des emoji
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583 > Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre
En effet, une pression de 4 bars était vraiment faible.
Je suis content que le problème semble résolu.
Le problème des points d'interrogation à la place des émojis est inhérent au site et dure depuis des années.
Bonne peinture.
bonsoir,
je me suis satisfait bien trop vite, j'ai fais des test toute cette aprem,
mettre la pression plus haut a beaucoup aider mais quand je repasse sur une dilution normal test jusqua 15% actuellement le résultat n'est vraiment pas satisfaisant
je disais que j'avais une chambre à peindre pour être bref mai j'ai pas mal de pièce à faire
es-que mon équipement est censé peindre mieu que :
test peinture à 7 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=QjUK_Nk7AbE&ab_channel=TiboR%C3%A9novation
quand je vois ce style de vidéo je me dit que le pistolet et compresseur reste beaucoup mieux:
test peinture à 27 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=tjBUvlY5M0w&t=1455s&ab_channel=MakeinFrance
je ne comprends donc toujours pas ^^'
pour répondre a votre question précédente la 2ᵉ peinture test étais de la delux valentine, les résultats semble identique
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Juste un information : sur l'arrière, vous avez une vis moleté qui commande le débit de peinture. Il faut la dévisser en fonction de ce que vous voulez obtenir comme dé"bit de peinture. .
bonsoir,
merci pour votre commentaire
oui effectivement, je l'ai dévissé à fond (et testé différent reglage)
Bonsoir Christophe-94.
Désolé de revenir si tard !
  L'équipement compresseur + pistolet est en effet bien plus adapté à un usage professionnel et/ou intensif, qu'une "station de peinture".
Par contre, votre choix de peinture me semble tout à fait contestable.
Que ce soit V3.3 ou Dulux Valentine, ce ne sont que des produits de bricolage,  malgré de beaux emballages et de belles campagnes de publicité !
Je ne répéterai jamais assez le conseil de s'adresser à des marchands de peinture professionnels plutôt qu'à des grandes surfaces de bricolage (annuaire, pages jaunes, rubrique "Peintures,  Vernis"). Essayez donc une véritable peinture de haute qualité (Levis, Zolpan, Seigneurie...) qui vous coutera sans doute moins cher à l'usage que des produits de bricolage dont seul le prix est élevé, et pour un résultat bien supérieur.
Bonne nuit. Cordialement.
merci pour votre réponse !
je vous tien au courant de la suite :)
