Quel Isolant pour plafond sous-sol avec ef et ecs ?
lucienpel -
la question a peut-être été posée 1000 fois mais j'ai du mal à trouver une réponse satisfaisante.
j'ai une maison élevée sur-sol (semi-enterré) dont j'aimerai améliorer l'isolation, la dalle comprend déjà un peu d'isolation (2/3 cm polystyrène) mais j'imagine qu'on peut toujours faire un peu mieux !
bref, je pensais à du polystyrène (expansé ou extrudé) à coller/fixer sur le plafond (poutrelles/hourdis), mais j'ai pas mal de tuyauteries EF et ECS et j'ai peur de la condensation dans l'isolation.
je précise que les tuyaux ECS sont déjà manchonnés (mousse).
quel isolant peut-on conseiller ?
merci !
ps : pas de plafond placo sur ossature
peut être un flockage, mais il faut passer par une entreprise
quel espace entre la sous des hourdis et les tuyaux ?
Nota ; quel que soit la solution retenue en isolation en sous face,, il restera
le pont thermique mur - plancher
pas bien compris, mais si l'isolation ne peut faire qu'une épaisseur
max de 10 mm c'est effectivement très peu, et si la solution flocage
est retenue je ne suis pas sur qu'une entreprise se déplace.
Cdt
veuillez m'excuser du délai de réponse, je n'arrivais pas à me connecter.
pas de placo, c'est trop ouvrageux pour un sous-sol.
