Interrupteur Legrand "dooxie"
Pat71elec Messages postés 3 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce site en tant qu'inscrit, je suis venu plusieurs fois chercher des infos qui m'ont bien servis.
N'ayant aucune connaissance en électricité et ne trouvant pas la réponse à mon problème actuel, je me tourne vers vous.
Je souhaite remplacer mon ancien interrupteur commandant 2 appliques d'éclairage extérieurs par un interrupteur Legrand "dooxie" lumineux. Mais quand l'éclairage extérieur est allumé, le voyant est éteint et inversement.
Je ne sait même pas si mon branchement sans connecter les 2 fils noirs du voyant est correcte.
Sur l'ancien interrupteur, j'ai 4 fils : luminaire ext. et alimentation volet roulant mais sa commande est sur le bâtit de la baie vitrée.
J'ai numéroté les entrées sur le dooxie et mis une légende sur les fils de mon ancien interrupteur.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le branchement à réaliser avec mes 4 fils + 2 les noirs du voyant ?
Je suis dans une impasse niveau connaissance.
Je vous remercie d'avance.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
il faut qu'un fil du voyant soit brancher au neutre, fil bleu dans le fond de la boite, et l'autre fil du voyant sur le noir ou le marron.
Mais vu que tu n'as que 2 trous sur l'inter, il faut que tu mettes un wago pour les mettre ensemble, donc, marron et noir et voyant ensemble à brancher sur 5 ou 6
Merci pour la rapidité de ta réponse, j'apprécie. Ca fait 2 mois que l'interrupteur est ouvert lol . Je vais essayer ça dans la soirée.
Pour résumer :
3 et 4 avec les fils rouges
1 et 2 reste donc vide
+ suivre ton schéma pour les autres fils.
Je te tiens au courant.
Merci beaucoup.
"astuces72" je viens d'effectuer le branchement en suivant tes conseils. Mon interrupteur fonctionne parfaitement.
Génial !!!
 Je te remercie pour tes précieux conseils et la rapidité de ta réponse.
Sympa.
De rien Pat
