Serrure de portail electriq12V boitier d'alimentation en 24V
CHARLY83820 Messages postés 4 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je vous expose mon problème,
J'ai un portail électrique avec moteur 24V et serrure 12V ,je dois changer l'armoire de commande ,mais la nouvelle armoire me fournit l'alimentation des moteurs en 24V ainsi que la sortie pour la serrure.
Existe t il un module a mettre sur la sortie 24V pour le transformer en 12V ?
Cordiales salutations
7 réponses
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Ca existe, mais si la tension est en continue ca ne sera pas un simple transformateur..
Il est peut-etre plus interessant de changer la serrure... Generalement on augmente la tension car cela permet de diminuer la section des cables d'alimentation et l'intensite.. et d'augmenter la distance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Même avis . Car il faudrait savoir quelle est la forme de la tension?? Continue ou alternatif ??
bonjour,
c'est du 24V continu à transformer en 12V continu
Sur le grand site de VPC asiatique, vous cherchez "convertisseur abaisseur de tension CC"... vous devriez trouver cela pour qq euros.. voir qq centimes
Mais attention, il faut prendre en consideration la consommation surtout si une personne appuie en continue..
OK merci
Profil bloqué
Bjr, "moteur 24V et serrure 12V" pourquoi vous les avez achetés en kit ?
si c est livré avec le portail ils doivent etre compatibles un convertisseur pour si peu ca va vous couter un bras alors qu une simple résistance ferait l affaire surtout sur une simple impulsion de la gache
si le transfo 24v est a 3km ne cherchez plus il n y a rien a faire vous branchez tel quel sur le 24v ou ce qu il en reste
sinon changez la serrure
OK merci c'est quoi comme resistance?
Profil bloqué
la ca va etre fonction de la résistance de votre bobine et de l intensité d appel ???
a condition que la personne ne reste pas pendue sur le bouton de la gache sinon ca crame
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour charly83520, votre portail motorisé est à vantaux ou coulissant ?
Je vous pose cette question car il existe des commandes de portail à vantaux avec gâche, la gâche se trouve sur l'un des vantaux et verrouille la fermeture du vantan sur l'arrêtoir du sol > n'est donc pas prevu pour piloter une gâche d'un portillon.
