Mon four Electrolux EOF6P42X sonne sans arrêt
Gasrel -
 Isabelle17 -
J' ai un souci mon four sonne toutes les secondes même après avec disjoncter le fusible .
Si vous avez une solution merci d'avance.
7 réponses
Je ne peux pas croire que la sonnerie bip le MO débranché. Au maxi 15s mais pas plus, ce qui correspond à la décharge des condensateurs.
Que se passe t-il en rebranchant le four 1h après ???
Gasrel
Je l'ai débranché toute la nuit,et remis ce matin en route et j'ai toujours ce bip toutes les secondes
Et l'horloge qui clignote même avec le réglage
De plus il veut se mettre en mode safe
Certainement un problème de platine électronique? Voir un SAV. Désolé de ne pouvoir faire mieux.
Gasrel
Merci quand même pour votre temps.
Notre plaisir serait que vous reveniez nous dire la solution à votre panne. Entraide à deux sens.
Gasrel
Pas de problème je vous tiens au courant.
Gasrel
Bonjour, problème résolu avec un sèche cheveux, sans doute un problème d'humidité sur le bandeau.
Merci encore pour vos réponses.
Merci du retour. Panne exceptionnelle
Il serait bien de surveiller que le ventilateur supérieur fonctionne bien?? N° 510V
Ne pas laisser un plat se refroidir dans un four = condensation.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Isabelle17
J’ai eu le même problème, j’ai mis un bout de scotch transparent sur la touche minuterie et le bip s’est arrêté et j’ai pu utiliser mon four normalement.
