Ragréage n'est toujours pas sec à quelques endroits
Bonjour à tous.
Je m'appelle Fabien, j'aurai besoin de vos conseils si cela est possible.
Voici mon problème mardi, j'ai posé un ragréage dans une chambre de 9 m2, j'ai utilisé 2 sacs de ragréage standard.
Normalement, il est indiqué séchage en 4 heures, or je lendemains, il n'était toujours pas sec et aujourd'hui, il y a toujours des traces foncées.
À votre avis d'où cela peut venir.
J'ai utilisé un Primaire d'accrochage de la même marque que le ragréage du mapei.
Et j'ai suivi toutes les consignes écrite dernière le sac.
Est-ce à cause de la température extérieure ?
Au magasin les sacs sont stockés à l'extérieur cela peut venir de là ?
Merci d'avance de vos réponses.
Fabien.
- Temps de sechage ragréage
- Temps sechage ragréage - Meilleures réponses
- Ragréage temps de séchage - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps sechage ragreage - Guide
- Combien de temps entre le rebouchage et le ragréage ? - Forum Construction et rénovation
- Temps de séchage map avant ponçage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage enduit lissage avant ponçage - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Posez votre questionBonsoir
Pas d"affolement il faut attendre deux ou trois jours. On est pas en été. les fenêtres sont fermés.
Bonsoir stf_jpd87.
Merci pour votre réponse.
D'après vous puis-je laisser ce ragréage en place et l'aider à sécher en acheter un petit chauffage d'appoint.
Comme il est long à sécher, j'ai peur que cela le fragilise.
Je compte y coller des lames PVC auto-adhésives.
Merci.
Oui ,vous pouvez accélérer le séchage il faudra aussi ouvrir pour sécher l'air. Je pense que le dosage en eau a juste été un peu plus élevé que la notice.
Je compte y coller des lames PVC auto-adhésives. Je ne sais pas si c'est une bonne idée? ou il faudra prévoir une sous couche d'accroche et doubler la colle. . Tout dépend de la qualité de la colle des PVC.
Re, juste un conseil si vous voulez coller du pvc la dessus il faudra attendre au moins les beaux jours
un plancher flottant avec sous couche serait plus approprié pour une chambre ne serait ce que pour la sensation de froid (+ isolant que du pvc)
Bonjour merci pour vos conseils.
Je pense que je dois tout enlever et refaire.
Quand je frotte dessus cela fait de la poudre de la poussière comme de la farine.
Je cherche une solution pour tout enlever.
Je pense que soit les secs sont périmé il est noté 20-22 sur les sacs pour la date.
Soit il on pris l'humidité.
Je vous souhaite une bonne journée.
