Erreur Entrée Vidange Miele G640
Mon lv miele g640 se met en arrête entree vidange après 1m20. La pompe vidange m'affiche 38ohms ce qui me semble faible pour une pompe POMPE DE VIDANGE BE20B2-065 240V POUR LAVE LINGE MIELE - 7640961 https://www.amazon.fr/dp/B00CZP3FBO?ref_=cm_sw_r_apan_dp_GAYVZ3WGNAQYB8XPKHSF
Je joints une vidéo avec le bruit sourd produit à la fin qui me fait aussi pensé à un problème de condo transistor
Quelle peut être la cause de cette erreur ?
En vous remerciant,
- Lave vaisselle miele bouché
- Plaque induction miele code erreur lc - Guide
- F138 miele - Forum Electroménager
- Aquastop miele ✓ - Forum Electroménager
- F24 lave vaisselle miele - Forum Electroménager
- F13 lave vaisselle miele ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
La vidéo est trop courte pour se faire une idée du problème De plus il en est de même pour vos explications.
Ce que je peux en conclure : Si la pompe de vidange tourne mais trop longtemps, alors que la cuve est vide
- fuite sous le LV Le basculer à plus de 45° sur l'arrière si de l'eau en sort = fuite.
- le pressostat bouché coté cuve N° K-220. A contrôler .
- Nota : pas de condensateur sur ce moteur .
Bonjour et merci. Pas de fuite, je vais regarder le pressostat. Côté pompe, ce n'est pas anormal du coup 38ohms?
Il n'y a qu'un bobinage sur l'inducteur . je ne connais pas sa valeur . Si vous alimentez la pompe de vidange directement sur le 220V , 2 mn, est-ce que l'échauffement est supportable ???
Essayer dans le détail d'expliquer le déroulement du fonctionnement de la machine , jusqu'à la panne, qui devrait se traduire par un code erreur : voyants, ou afficheur. ??
Posez votre questionBonjour,
38 ohms est normal, car un ohmmètre envoi du courant continu .
Avez-vous déposé cette pompe afin de vérifier la non présence d'impureté ? (gravillon)
Cdlt,
