Cycle raccourcit lave vaisselle BEKO DIN58S1, ne chauffe pas
RésoluMrbricol -
j’ai un soucis avec mon lave vaisselle Beko DIN58S1 lorsque je lance un cycle le lave vaisselle ne chauffe pas l’eau et la vaisselle reste mouillé, de plus et je pense que le problème vient de la, le cycle est raccourci. Par exemple l’orque je lance un cycle de 58 min celui ci dure en réalité 27 minute.
J’ai testé la résistance et la sonde de température et ils fonctionnent.
je me demande si le problème ne vient pas de la carte électronique?
je ne sais pas si certains ont déjà eu ce problème et ont réussi à le régler?
merci d’avance pour votre aide
- Lave vaisselle beko ne chauffe plus
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- E01 lave vaisselle beko - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Il fait déjà contrôler la résistance au niveau de son arrivée rond rouge . car entre les deux connecteur et résistance vous avez un capteur de température ;
Autres pannes possibles:
- Fil coupé au passage de la charnière de porte dans la porte même.N° 1200
- relais de chauffe sur la platine: soudures ou relais. N° 5050
- Voir cette VUE ECLATEE
- Cordialement.
Merci pour cette réponse, j’ai bien testé la résistance au niveau du rond rouge et j’ai 35 ohms ce qui me être une valeur normal.
je vais effectivement regarder le relai de chauffe et/ou s’il n’y a pas un fils coupé au niveau du passage de charnière. Pour compléter la description de mon probleme, l’eau chauffe un peu mais pas suffisamment, par exemple lorsque je lance un programme à 70 degrés au bout de 20 minutes l’eau de la cuve est a peine tiède.
Posez votre questionBonjour
Sauf erreur de ma part vous avez une deuxième prise sur la résistance qui devrait correspondre à la détection de température . Sonde qui pourrait être défectueuse. A confirmer . Sa valeur doit varier en,fonction de la température appliquée de 20 à 5kΩ.
En fait je pensais également que ça venait de la résistance également, j’en ai commandé une nouvelle et j’ai ensuite testé l’ancienne qui s’avérait marcher mais dans le doute je l’ai quand même changé.
