Problème réfrigérateur : bruit d'eau qui coule + autre
Benji95 -
je vous fait  part d'un problème que j'ai avec mon réfrigérateur depuis maintenant deux semaines.
Il y a donc deux semaines, j'entends un bruit d'eau qui coule à l'arrière du frigo (là ou il y a les tuyaux) et ce bruit ne s'arrête pas...
J'ai aussi remarqué que depuis qu'il y a ce bruit la partie haute du frigo (là ou il y a le réfrigérateur)  ne se refroidie plus ou très peu. Cependant, la partie basse du frigo (là ou il y a le congélateur) fonctionne encore parfaitement.
J'ai essayé de chercher des solutions à ce problème mais je n'ai pas trouvé grand chose, il est aussi difficile pour moi d'accéder derrière le frigo car il est encastré ????
J'ai vu une solution comme quoi il fallait débrancher le frigo, le dégivrer et laisser les portes ouvertes 24h pour "remettre le système à zero", je vous avoue que je n'y crois pas trop mais je vais quand même essayer au point ou j'en suis ! ????
Merci à vous et n'hésitez pas à m'apporter de l'aide si vous pouvez ????
Benjamin
Profil bloqué
Bjr, faite un dépoussiérage AR si ca ne s arrange pas il faut le purger et/ou recherche de fuite
autan dire en acheter un neuf !!
Benji95
Merci pour votre réponse rapide !
Oui... je pense que la dernière solution est la meilleure malheureusement ????
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Pour vous apporter des idées, il faut  de votre coté donner les caractéristiques de votre réfrigérateur (marque et modèle); Sans quoi il est impossible de valider une panne .
Benji95
Bonsoir, merci pour votre réponse ;)
Il s'agit du réfrigérateur encastrable CANDY CBL3518F
Bonne soirée !
Benjamin
Vous êtes sur un appareil à froid statique. Si la partie réfrigérateur ne refroidit plus il se peut qu'il y ait un bouchon dans le circuit froid, pour lequel vous ne pouvez rien faire.
Tenter un arrêt sur 24h. Si rien à la remise en route voir SAV , si ancien penser à un nouveau.
Benji95
Merci pour votre réponse !
Oui je vais ce soir tenter de l'arrêter 24h pour voir ce qu'il se passe mais je pense en racheter un nouveau si la solution ne fonctionne pas  :(
Je vous tient au courant de la situation !
Belle journée,
Benjamin
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Benji95
Merci de confirmer le résultat pour mettre éventuellement  en résolu
Benji95 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Après 24h d'attente avec le réfrigérateur coupé et ouvert, le résultat est le même... Le  bruit d"eau qui coule à quasiment disparu mais la partie réfrigérateur elle ne refroidit pas. Je vais donc changer de frigo ce week-end ;(
Merci pour votre aide tout de même !
Benjamin
Merci du retour je valide en résolu. Fin de vie.
