L'adoucissant de ma machine s'évacue lors du lavage
france -
depuis 3,4 lavages, j'ai constaté que l'eau dans le compartiment de mon adoucissant coulait même lors du lavage. Ce qui évacue directement mon adoucissant ... que puis-je faire ?
merci d'avance
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, l adoucissant s en va au moment du lavage (invisible pour le commun des mortels) soit :
parce que le bac est sale = a nettoyer a l eau chaude
le siphon est mal placé ou sale = idem
vous tirez le tiroir pendant l admission d eau et vous amorcez le siphon (pas touche)
vous tirez le tiroir trop rapidement et vous amorcez le siphon
en dernier une des vannes est Hs ou diffuseur mal réglé
donc le seul moyen de se rendre compte que l adoucisseur (sans rien démonter) part pendant le lavage c est le résultat sur le tissu autrement dit ce n est pas gagné !!
Profil bloqué
Re, je parle bien du siphon de l adoucissant dans le tiroir
C'est le jet du lavage qui éclabousse le réservoir de l'adoucisseur suite à un excès de calcaire, il faut sortir le distributeur et le mettre dans le vinaigre;
Pour en savoir plus référence machine ;
France
Merci pour les réponses :D
Belle journée
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
attention
je n'ai pas exactement cet avis
en fait il y a un niveau maxi (mentionné par gravure dans la boite a produit)
si niveau maxi dépassé  cela amorce aussitôt la mise en route du siphon
qui de fait sera distribué durant la phase de remplissage en cycle lavage
et va même risquer de tacher irrémédiablement un article a laver
par effet de concentration du produit adoucissant non dilué
Bonjour Richard
 Ce qui me gène : c'est poser une question sans la référence , quand on la demande pas de retour. Pour moi problème résolu.
Amitiés.
Re,
Salut polo
cela est général a toutes les machines de fait la référence n'a pas une grande importance
l'assouplissant est systématiquement  géré de cette façon
sa distribution s'effectue par ajout d'eau dans le bac approprié
au moment du rinçage qui amorce l'effet siphon
que la machine soit a chargement frontal ou chargement par le haut
Salut Richard
JE connais bien le problème du siphon : tu connais  " j'ai le même à la maison :o))
France
Je n ai pas la référence de la machine.
Cela ne vient pas d'un souci d éclaboussures.
C est vraiment de l eau qui sort a l'adoucissant en même temps que le cycle de lavage.
Je ne dépasse pas le niveau maximum pour l adoucissant mais à cause de l eau qui le rempli, ça s évacue...
Ce que je fais du coup, c est attendre d'arriver au programme rinçage et je mets l adoucissant...
Merci pour vos réponses
Si l'eau qui doit aller dans le réservoir à lessive elle ne doit pas aller dans la partie adoucisseur, si ce n'est à cause d'une déviation du jet. Donc démontage et vérifier les buses . Certainement un dépôt de calcaire .
