Désembouage
RésoluDaniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Je viens de lire un post où il est sujet de Désembouage, je ne connais pas, quelqu'un peut m'expliquer en quoi çà consiste ?
- Desembouage radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
Le desembouage consiste à retirer les boues des circuits de chauffage.
la méthode consiste à demonter les radiateurs et les rincer pour enlever le plus gros. Ensuite on remet le circuit en pression en y ayant rajouter le produit de desembouage et on met le chauffage en route pendant une semaine complète. Il fait chaud dans les pièces lol
Après on vidange, on rince toute l'installation et on remet en pression.
On fait souvent cela au printemps
Le croquis est un exemple de ce j'ai pu observer en milieu collectif, c'est seulement le principe qui est important :
(position sur le retour en amont des circulateurs )
Posez votre questionLes boues sont issues d'eaux par rajouts de temps à autres qui perdent leur gaz .
Celles-ci n'étant pas pures vont déposer leurs sels sous forme de sédiments (solides et gazeux)
Les gaz on les évacue au moyen de la purge, les boues via un vase de décantation .
Le phénomène est amplifié si les canalisations sont constituées métaux différents (fer > cuivre) sans joints d'isolement .
Le métal le plus "noble" doit se trouver qu'en bout de chaîne .
Effectivement j'ai corrigé, il s'agit de Désembouage
