Code F3 pui F2 puis F1 lave vaisselle whirpool sens6
Mon lave vaisselle s'est bloqué en cours de cycle (code F3) bac rempli d'eau froide
J'ai démonté et testé la resistance OK
J'ai changé la sonde; En rebranchant la machine, sans même lancer de programme, il y a des clic clic toutes les 5 secondes en provenance de la carte electronique et en lançant un programme ........; Code F2 après controle du flotteur Code F1.... (pas de fuite sous la machine)
Pouvez-vous m'aider ? Merci
- F2 lave vaisselle whirlpool
- Lave vaisselle whirlpool f2 - Meilleures réponses
- Lave vaisselle whirlpool erreur f2 - Meilleures réponses
- Lave vaisselle sharp f2 - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Code erreur f2 plaque induction samsung - Guide
7 réponses
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence
Référence sur le montant de la porte??
Beaucoup de codes pour une machine
- La résistance doit être testée sur son alimentation pas sur les bornes de celle-ci.
- Contrôler la continuité des câbles parfois coupure au passage des charnières .
- voir le relais de chauffe
- si fuite F2 la fuite est dans le socle pas sous la machine.
Logiquement à la mise en route c'est une vidange et un remplissage que vous devriez avoir ????
- Cordialement.
Pas d'information sur les platines il faut rechercher vous-même quel relais "clac"
Vérifier le plus gros condensateur s'il n'est pas bombé ou dessoudé.
Merci pour votre réponse. J'ai du mal a désolidariser la carte de la machine, il n'y a aucune vis, le boitier est accessible par le dessous sur le côté latéral gauche. Quelle est l'astuce?
WFC 3C26 W60113860200
Voici la référence de mon lave vaisselle
Mci
