Thermostat qui fonctionne sauf la programmation
J’ai un thermostat Siemens RDE landis et staefa, installé dans mon appartement (chauffage central au gaz, radiateurs à eau).
Le régime confort (icône soleil) et le régime économie (icône lune) fonctionnent bien. Le chauffage s’allume (les radiateurs chauffent), et s’éteint selon le positionnement manuel du curseur.
Par contre si on met le curseur sur le régime automatique, la programmation ne lance plus le chauffage alors qu’on entend bien le clic et on voit la flèche vers le haut/le bas selon les heures programmées ; les radiateurs restent froids.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème électrique ou faudrait-il changer le thermostat ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Bonne journée,
Jeanne
- Thermostat qui fonctionne sauf la programmation
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Etdoor et600l programmation télécommande ✓ - Forum Electricité
- Programmation télécommande bubendorff v1 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Est-ce ce thermostat ??? Voir sur cette NOTICE
Je n'ai pas trouvé la notice technique du branchement .
Oui c’est bien ce thermostat. Je n’ai pas non plus la notice technique du branchement.
Est-ce que ce programmateur était livré avec la chaudière. Oui , dans ce cas donner les caractéristiques de la chaudière . Nous trouverons peut-être la notice technique.
J'ai demandé au syndic de l'immeuble la notice technique de branchement du thermostat ou les caractéristiques de la chaudière, mail la personne m'a répondu qu'elle n'avait pas ces informations. Elle a juste précisé que le thermostat était relié aux radiateurs, qui sont reliés au chauffage collectif ... Elle m'a dit aussi de changer les piles, mais j'avais déjà fait cette vérification en 1er lieu, ce qui n'a rien changé au problème de programmation.
Voilà les seules infos dont je dispose malheureusement. Vous pensez que je vais devoir changer le thermostat ?
