Vidanger un ballon a pression
je veux changer la vessie d'un ballon a pression de 150l marque Warem je suis sur un forage et en depannage sur l'eau de distribution.pour vidanger le ballon j'ai ouvert un robinet et mis de l'air d'un compresseur dans le ballon .L"eau ne s'ecoule pas .Il n'y a pas de vidange au ballon .Si je demonte le dessous du ballon je risque l'innondation que je veux eviter suis dans un garage .Y a t'il une autre solution ???
- Comment purger une pompe à eau
- Pression nespresso - Guide
- Ballon pression chaudiere - Guide
- Vidanger ballon eau chaude - Guide
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
Si la sortie de votre ballon est en cuivre, montez un T de repiquage sans soudure.. Si de l'eau coule, videz votre ballon si l'eau ne coule pas, coupez le tube, montez des bouchons et deposez le ballon... attention 150 litres c'est 150 kgs !
le montage sous le ballon c'est metal cuivre et ensuite plymout en 32 si je devisse les raccords c'est l'innondation .. dessous a l'emplacement de la vessie il y a les 6 vis et la sortie centrale a part mettre un bouchon au tuyau ??
Quand on veut changer la vessie. Il faut en premier temps couper les alimentations en eau (ville ou pompe)
Ouvrir les robinets qui se trouvent au plus haut et au plus bas du circuit d'eau, l'eau de la cuve va se vider ainsi que les conduits. Le fait d'avoir mis de l'air dans la cuve, peut accélérer la vidange de la cuve.
. Une fois que l'eau s'arrête de couler vous n'aurez plus qu'à dévisser le raccord de la cuve en prenant soin de mettre une cuvette pour le peu d'eau qui restera dans le circuit.
