Problème sur motorisation porte de garage moteur sommer majo
synapse1923 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour a tous
j' ai un problème avec la motorisation de ma porte de garage sectionnelle motorisée par un moteur Sommer Major/s 434.42 Mhz
Celle ci monte facilement mais des que je la stoppe en course ou même si celui ci va fin de course , il ne veut pas repartir dans l'autre sens, a l'aide de la télécommande ou de la commande mural, malgré le cliqueti du boitier comprenant la carte électronique ...
j'avoue ne pas trop savoir d'ou viens la panne !
Merci d'avance pour vos lumières
Su ce montage vous avez un  chariot électrique qui déplace la porte . Ce chariot est commandé par des charbons qui frottent sur deux guides de chaque coté de la chaine , alimentés par le boîtier électronique. Voir le frottement de ces charbons . De ce que je comprends du montage.  À valider
Voir sur cette NOTICE
Bonsoir, je vais essayer.... mais ce qui m'étonne c'est que ça fonctionne très bien a la montée....
en tout cas , merci pour votre réponse rapide !
jjdu83
Avez vous résolu le problème ?
Si pas de réponse: entraide à sens unique, procéder au contrôle des charbons  message N° 1
