- Point d'exclamation delonghi magnifica s
- Fil rouge electricité - Guide
- Tassimo voyant rouge tasse toujours allumé - Forum Electroménager
- Delta dore voyant rouge clignote - Forum Electricité
- Voyant rouge lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant tasse rouge - Forum Electroménager
9 réponses
Effectivement s'il est en place il est plus difficile de détecter une panne. S'il fonctionnait hors emplacement, il faut le sortir. Un tuyau pincé suffit à le mettre en panne . A+ .
Bonsoir, merci pour votre reponse.
La machine demarre, mais y a rien qui se passe, except le bruit de la tablette qui se libere, puis rien. Aucune goute d'eau ne coule.
Dimanche tout marchait à merveille, le lendemain le probleme a commencé.
Posez votre questionBonjour
Le voyant "S" peut être allumé si le sel est compact il faut donc le touiller .
Dans vos explications il y a un problème.
Un LV commence toujours par une vidange, ensuite un remplissage et la mise en route de la pompe de cyclage.
S'il ne prend pas d'eau alors que la pastille tombe il se peut que le tuyau N° 7835 du pressostat N° 5810 est bouché.
Réponse selon vos observations.
Merci pour vos éxpliquations et suggestions.
Pouvez vous svp me mettre la vue éclatées de ma machine, afin d'identifier le tutaux en question.
Désolé un oubli de ma part. Voir cette VUE ECLATEE
Merci,
je ne sais meme pas l'age de la machine.
demain je vais tirer le LV du meuble cuisine pour voir.
Quels sont les trucs à verifier dans ce cas de probleme svp? (Toutes les possibilités sont les bien venues)
Est il possible que le tuyaux d'arrivée d'eau ou le filtre a l'arriere soit bouché? En sachant que le LV a été utilisée avec succes le dimanche, et le le jour aprés ca ne marchait pas.
