Lave linge Vedette VLT612EX moteur ne lance pas le tambour
Mon lave-linge VLT612EX-F/01 ne démarre plus au lancement d'un cycle, j'entends 3 fois une tentative de démarrage puis mise en erreur les trois voyants d'options clignotent.
Les charbons sont bons, la pompe de vidange fonctionne et la sécurité de porte également.
J'en suis arrivé à faire un test en lançant le tambour à la main et la le moteur c'est mis en route.
J'ai retiré la courroie entre le moteur et le tambour et ça fonctionne donc j'en déduis qu'au démarrage le moteur n'a plus la puissance de lancer le tambour.
Comment puis je résoudre ce problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Cédric
- Machine à laver vedette ne démarre pas
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Cas pour un moteur à charbons:
- le tachymètre défectueux le moteur a un démarrage plus rapide mais court et arrêt avec code
- les charbons n'ont pas une portée suffisante pour lancer le rotor
- problème de rotor arcs importants entre charbons et collecteur.
Bonjour et merci stf_jpd87
Et pour tester ou résoudre ce type de problème je fais comment?
Cordialement,
Cédric
Le tachymètre est à l'opposé de la poulie moteur, il faut contrôler s'il n'est pas décollé ou un fil coupé.
Les charbons doivent faire au moins 1.5cm de long
Le rotor ne se voit que quand il est en rotation si de grosses étincelles et le collecteur charbonné= Moteur HS.
Bonjour stf_jpd87,
Je regarde ce soir et je vous tiens au courant.
Mais de mémoire les charbons font un peu plus de 15 mm, le collecteur n,est pas charbonné
Cédric
Posez votre questionBonsoir,
Donc après dépose du moteur, je confirme que les charbons font environ 20mm. Le tachymètre ne semble pas abimé et pas de fil coupé. Le collecteur ne me semble pas plus noir que ce qu'il devrait.
Si je regarde le rotor les fils en revanche me semblent bien noir. Et si je fais tourner le moteur sans courroie les étincelles semblent normales, en revanche avec la courroie et le tambour le moteur ne tourne pas et il y a de grosses étincelles.
Cédric
