Pompe à chaleur quelle distance du mur?
ymerdy -
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre -
la pompe à chaleur de ma piscine a été installée à 50cm du mur. L'installateur m'a expliqué qu'il ne pouvait pas la coller plus au mur pour que l'air circule suffisamment.
(je parle de l'espace à l'arrière de la PAC coté échangeur thermique; devant coté ventilateur c'est entièrement dégagé).
Je suis étonné car les PAC de maison sont en général installées sur un support fixé au mur, qui laisse un espace de 15 à 20cm max, et l'air circule sans aucun problème.
En cherchant sur le net, je vois beaucoup de schémas avec cet espace de 50cm, mais aussi beaucoup de photos d'installations où la PAC est collée au mur comme pour une PAC classique.
Y a-t-il vraiment une particularité avec les PAC piscine qui nécessite un tel espace derrière l'échangeur?
Merci.
bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié.
il va donc nous être impossible de deviner la marque et reference
ymerdy
Effectivement, ma question est générale, j'aimerais savoir si les PAC piscine ont une particularité par rapport aux PAC résidentielles qui les empeche d'être installées aussi proches du mur.
Sinon dans mon cas particulier, il s'agit d'une Silverline Fi 120 Poolex, et on retrouve bien cette préconisation d'espace de 50cm entre le mur et l'appareil.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > ymerdy
Bsr
Non ce n est pas spécifique aux piscines.
J'ai déjà vu de nombreuses piscines équipées de PAC qui sont contre le mur.
Mais dans votre cas c est une preconisation fabricant, donc votre installateur l'a respecte pour des soucis de bon fonctionnement et de garantie
ymerdy > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
OK, merci pour votre réponse!
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre 193 > ymerdy
Suite à des problèmes d'installations d'une PAC, l'expert judiciaire a demandé que le groupe soit écarté d'avantage du mur, en fait il était à 15 cm, maintenant à 30. Il faut que l'air circule correctement derrière, c'est l'entrée de l'air.
2
