Thermostat ajuster a 20 c et temperature a 12 c ?
benoit -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Bonjour, j ai 2 plinthe de 48 pouces de 2000 watts chaque.
relie a un thermostat Honeywell non programmable et non digital.
mon probleme est que je suis ajuster a 20 celcius et que je ne depasse pas 12 celcius  ?
Bonsoir ou vous n'avez pas assez de puissance installée ou des déperditions . Ou peut-être une résistance qui ne chauffe pas .
Benoit
J aiun double 60 amp à l entre du garage.
Relié  par un double 30 amp.
Profil bloqué
Bjr, Canada ? si vous etes a -40° dehors il faut voir ?
a part ce qui est cité plus haut : thermostat ou relai (s il y a) Hs (il suffit de le schunter)
ou 1 résistance Hs (voir si les 2 chauffent)
Benoit
Les 2 brancher direct chauffe  plein régime. Sans arrêt.
Le thermostat est neuf 5280 w
Pour 2 plinthe de 2000w.
Ils chauffent et après peu de temp il ne chauffe plus ça prend un moment puis refonctionne.
Ajusté  pour 20c j atteint à peine 12c ?
Bonjour le Canada.
Il faut commencer par contrôler si les deux plinthes chauffent en continu . Si elles s'arrêtent de chauffer, il faut contrôler la commande du thermostat.(contact) ,et voir éventuellement si le relais de commande fonctionne (sous réservez qu'il existe>)
Quelle référence de de thermostat??
Benoit
Les plinthes connecter direct chauffe en continu.
Avec le thermostat à 20c j atteint pas plus de 12c
Si vous avez les convecteurs qui chauffent en continu est qu'il ne fait que 12° dans la pièce. C'est ce que nous appelons un appartement "passoire énergétique" Il faut soit changer vos convecteurs par des plus puissances,  ou isoler cette habitation.
Humour Français : il faut fermer portes et fenêtres .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
il manque la surface au sol, la hauteur sous plafond, et le coef d'isolation de la pièce...
exemple, chauffer 100m² avec 4000w il va falloir en ajouter de la plinthe...
