WC fuite d'eau flotteur
Mariokat Messages postés 2 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai une fuite d'eau dans le WC. Lorsque le réservoir est plein d'eau, l'eau continue de couler par le flotteur et se déverse donc dans le tube prévu à cet effet pour recueillir le trop plein. Le flotteur remonte correctement lorsque le réservoir est plein mais l'arrivée d'eau par le flotteur se fait toujours. Je joins une photo du flotteur. Avez-vous des idées sur l'origine du problème et comment le résoudre ? Merci par avance pour votre aide.
Amicalement,
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, si l eau coule c est que le flotteur ne ferme pas le robinet ou le robinet fuit ou le flotteur est mal réglé ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
A voir l'état du clapet je vous conseille de le démonter et de le faire tremper dans du vinaigre et d'enlever tout ce calcaire . Il est possible aussi que le joint soit à changer.
Bonjour, Merci pour vos réponses. Il semble que le problème vienne du tube, soulevé en tirant la chasse d'eau (cf. photos). Lorsque je bouge légèrement ce tube, l'écoulement s'arrête complètement pendant quelques instants puis reprend. Selon vous de quoi peut-il s'agir (joint à la base du tube décollé ou endommagé ?) et comment est-ce réparable ? Merci par avance.
Bonjour tournez cette pièce légèrement vers la gauche pour la démonter et voir le joint .
Bonjour, si ça passe par le trop plein, c'est un soucis venant du flotteur qui ferme pas correctement l'arrivée d'eau
A mon avis
Perso en premier je ferme l'arrivée d'eau et je mets du vinaigre blanc dans la cuve pendant une nuit
Il y a vraiment beaucoup de calcaire, si ça déborde  il est possible que le flotteur d'arrivée d'eau ne coupe pas correctement et laisse rentrer quelques gouttes en étant fermé ça peut être dû à l'excès de tartre
Arroser copieusement la pièce jaune qui est pleine de calcaire
Profil bloqué
Re, pour faire simple vous vous posez la question de savoir pourquoi ca déborde ? ne vous la posez plus la question .. meme le vinaigre va déclarer forfait !!
changez le système complet
