Les voyants de ma machine a lfagor innova ff_2306 clignotte
Cedric832 -
Ma machine clignote au milieu du lavage ,les boutons prélavage ,lavage, rincage et fin clignote et le voyant essorage 1100 tout s allumé met lui ne clignote pas le voyant hublot s eteinds  mais ma machine continue ses cycles jusqu'à la fin car elle essore et vidange bien que j ai remarqué qu elle ne chauffe pas .
J ai essayé les programmes à froids la machine ne clignote pas ,j ai contrôler la résistance elle indique de bonne valeur ,j ai souffler dans le pressostat et entendu un clique ainsi que dans sa durite qui va jusqu'à la chambre.
En attendant vos conseils, merci d avance
Si votre machine fonctionne en cycle froid, il y a bien un problème:
  • de résistance,
  • de relais de chauffe sur la platine électronique,
  • un fil coupé  ou
  • la sonde de chauffe défectueuse valeur de 40 à 5 KΩ en fonction de sa température
