Pb électrique sur 1 interrupteur et 2 ampoules
Fred85 -
 ric -
Bonjour, J'ai fait une installation électrique et est tester ensuite avec des ampoules.
tout allait bien, j'ai voulu changer une de ces 2 ampoules car un peu faible et à chaque fois que je change cette ampoule par une autre le disjoncteur saute. mais avec celle d'origine pas de souci. C'est le fi violet qui fait sauter. J'au changer l'interrupteur si endommager même résultat. Sur le disjoncteurs j'ai 5 ampoules dessus donc pas de souci pour moi. Quelqu'un a une idée ?
tout les fils violet sont dans une boite de dérivation avec les autres, peux être que ce fil est mal mis ??
C'est quoi qui saute exactement ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage concerné ?
Quel schéma de raccordement avez vous appliqué ?
Etes vous certain qu'au niveau de votre douille phase et neutre ne sont pas trop proches l'un de l'autre ?
Fred
 Bonjour c est le disjoncteur du tableau secondaire.
Bonjour quand vous changez d'ampoule vous remettez la même ? Ou vous en essayez une autre ?
Fred
Bonjour ça saute sauf pour cette ampoule toutes les autres cela fait sauter le disjoncteur du tableau
ric
J'ai vu ça que sur des douilles très bas  de gamme, un seul modèle de culot d'ampoule (celles vendues avec les douilles) ne faisait pas court circuit (présence de plastique et dimensions des points de contact plus petite).
Pour les autres ampoules en apparence de même norme j'ai du tordre les contacts dans la douille pour les mettre sans faire court circuit.
Quelle différence entre les deux ampoules puissance led ou pas ?
