Rail sorti de la glissière de mon frigo
RésoluMarie -
J'ai complètement retiré le panier à légumes de mon frigo BOSCH KIR81AF30/08 pour nettoyage complet mais malheureusement le rail de la glissière côté droit est complètement sorti.
Je n'arrive plus à le remboiter dans la glissière ce qui m'empêche de pouvoir remettre mon bac à légumes
Savez vous svp comment je dois procéder ? j'ai demandé à Bosch mais je reste sans réponse à part changer la totalité de la glissière télescopique
En vous remerciant par avance, belle journée à tous
- Remettre rail frigo siemens
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Frigo qui chauffe danger - Forum Electroménager
- Rail baie coulissante usé - Forum Maison
- Percer rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
Il faut dé-clipser la glissière restante du réfrigérateur.
Il y a deux fixations, celle de l'avant a une languette qui bloque le mouvement de bas en haut. Celle de l’arrière est libre, mouvement avant / arrière.
Il faut donc appuyer sur la languette de la fixation avant et faire glisser la glissière vers le haut et vers l'avant.
Remettre les deux parties de la glissière l'une dans l'autre,
puis refixer la glissière au réfrigérateur en poussant vers le fond et vers le bas.
Bonjour mel77
Si ce sont les deux parties qui se sont séparées il faut changer la glissière compète N° 02211
C'est le rail qui s'est désolidarisé en deux ou le rail qui s'est déboîté du bac. Comme le dit mon collègue photo.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous sélectionnez "ZOOM)
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Un grand merci pour le coup de main !
Top. Merci beaucoup
