Peut-on utiliser un transfo 220V-12VDC ?
kerolorenzo -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Dans un montage pour un convertisseur de 12DC vers 220V AC, avec un transformateur 220v AC vers 12V DC pourrait-on remplacer la batterie de 12V et gagner ainsi en matière de consommation et surtout de constance de la puissance d'entrée car le transfo de 12V, je présume, consomme moins... Et si c'est possible, le transfo devrait-il avoir des spécificités bien précises ? Lesquelles ?
Si non, pourquoi ?
Merci d'avance
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour, en lisant votre post je comprends que vous voulez utiliser un transformateur 220 volts vers 12 et alimenter un convertisseur 12 volts vers 220 volts et  le tout sans batterie, ce montage n'ayant aucun intérêt je pense me tromper dans la compréhension de votre post.
La seul chose que je peux vous indiquer, un convertisseur ou un transformateur n'a pas un rendement à 100%100 , il y a toujours des pertes.
Fred.ml
kerolorenzo
Au fait, ici l'intérêt est que si le convertisseur est alimenté par une batterie, il faudrait fréquemment la recharger (à l'aide d'un panneau solaire ou tout autre générateur...).
Alors que le transfo, lui, convertit de façon constante les 220V du secteur en 12V DC, valeur dont a besoin le convertisseur.
Et si un transfo est très peu consommateur, du coup on économise par une faible consommation du courant du secteur.
Reste à savoir si techniquement, la tension et l'intensité que délivrent un transformateur conviennent à un convertisseur qui doit me fournir du 220V en 5A.
C'est vrai...Pourquoi transformer les 220V du secteur en 12V pour finalement les convertir en 220V quand on peut se servir directement ??? Ça peut paraître stupide mais en terme d'économie, si ce montage est réalisable, pourquoi pas l'essayer ?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > kerolorenzo
Re, aucune question n'est "stupide"
Vous avez besoin de 5 ampères sous 220 volts > cela  vaut à une puissance de 1100 watts.
En partant sur une théorie d'un convertisseur avec rendement à 100 %100, s'il délivre 1100watts en 220 volts il consomme aussi 1100 watts sur le 12 volts.
Toujours sur la même théorie d'un transformateur avec rendement à 100%100, s'il délivre 1100 watts en 12 volts il consomme aussi 1100 watts en 220 volts.
> Il n'y a aucune économie à faire, et comme le redément d'un convertisseur et d'un transformateur n'est jamais à 100%100 ce montage consommera même plus par rapport à ce qu'il délivre.
Quant à savoir si le montage est réalisable c'est une bonne question, toujours en théorie, si le transformateur est de bonne facture (fourni le 12 volts stable) cela devrait convenir à un convertisseur > il faudrait tester..
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Non vous avez aucun gain  L'intérêt d'un convertisseur est de pouvoir faire fonctionner un appareil en cas de coupure électrique :ordinateur  imprimante ou autre , mais utiliser un transformateur 220V/12cc pour alimenter un convertisseur n'a aucun sens. A ce moment utiliser directement le transformateur pour alimenter vos appareils en 12Vcc.
Il faudra que ce transformateur convertisse son 12V en 12V CC
kerolorenzo
OK !
Même si je ne suis pas tout à fait satisfait des réponses....
Je m'attendais à genre:" non ! ça ne sert pas parce que pour qu'il te fasse du 5A il faudrait lui donner du 5A aussi..." ou bien " oui ! on peut utiliser le transfo (modèle N°.....) car il te sort du...
A ce sujet, l'intensité (A) ne peut pas se convertir ? Du genre 3A vers 5A ?
Si la solution plaque est la meilleure, quel type/nombre/capacité de panneau(x) + batterie(s), + inverter pour se faire du 220V AC 5A ?
Re reprenons:
La tension est en VOLT > U
L'intensité est en AMPERE > I
La puissance est les VOLTS multiplié par les AMPERES > Watts
Vous avez besoin de 220 volts (U) et de 5 ampères (I) en sortie du convertisseur
U (220 volts) x I (5) = 1100 watts en sortie du convertisseur
En entrée du convertisseur on a 12 volts et on sait qu'en sortie il fournit 1100 watts il consomme donc aussi 1100 watts en entrée (rendement à 100%100 théorique)
consommation de 1100 watts en entrée /divisé/ par 12 volts =91.66 ampères.
Le convertisseur consommera 91.6 ampères sous 12 volts pour fournir 5 ampères sous 220 volts.
Si vous placez un batterie de 12 volts 100 Ah à l'entrée du convertisseur et consommez 5 ampères à la sortie du convertisseur, la batterie tiendra 1 heure.
Quant à l'utilisation de panneau solaire c'est encore bien plus compliqué à répondre
