Flaque d'eau frigo
nath-0-0-0 Messages postés 15 Statut Membre -
J'ai régulièrement une flaque d'eau d'eau devant mon frigo. J'ai nettoyé l'embouchure ou se te trouve le truc vert(voir photo), j'ai l'impression que cela a du mal à 'écouler tout de même.
J'ai même mis un coup de vapeur à pression à l'aide de mon karcher. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée?
J'ai regardé à l'arrière de mon frigo, pas de signe d'eau.
DEs idées ou suggestions de comment remédier à celà?
Nathalie Chabert
richard.31 Messages postés 60 Statut Membre 3
une photo de la partie arrière ou l'on pourrait voir le bac de récupération
placé sur le compresseur permettrai aussi d'aider a situer le problème
nath-0-0-0 Messages postés 15 Statut Membre 1
votre suggestion m'a donné la solution ;-)
C'ést par là que j'ai pu débouché correctement le conduit.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > nath-0-0-0 Messages postés 15 Statut Membre
Et ne pas laisser le pic vert dans le trou.
Il sert seulement pour déboucher en cas de bouchage
Bjr
''Le truc vert ''comme vous dites sert juste à déboucher si le trou est bouché.
Donc il ne faut pas le laisser en place.
merci pour votre réponse, je l'âi toujours laissé depuis que je l'ai et jusqu'à maintenant aucun problème.
Je l'ai donc enlevé, mais l'eau ne s'écoule effectivement pas.
j'ai utilisé la tige verte en frottant, mais l'eau reste.
Comment pourrais-je déboucher cela? avec un spray pour dépoussiérer les clavier d'ordinateur?
Pour en savoir plus il faut la référence de votre frigo.
