Mise à niveau garde-corps escalier
J'aimerai savoir quelles sont les possibilité pour que le garde-corps de cette escalier tombe au niveau du sol ?
Je suis totalement novice là dessus et aimerai savoir outre le visuel est ce que ça peut poser un problème structurel et si oui comment y remédier le plus simplement possible, merci :)
- Fermer un escalier pour garder la chaleur
- Idée pour fermer une cage d'escalier - Forum Divers bricolage et travaux
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit - Forum Charpente, toiture, combles
- Décaper un escalier sans poncer - Forum Bricolage / outillage
- Pose d'une plaque d'étencheité à la sortie extérieure de ma cheminée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
9 réponses
Autre solution : fabriquer 2 socles en bois qui viendront se placer sous les poteaux.
Dimensions des socles à voir : comme les poteaux ou plus larges ?
Cdt
Vous parlez de la dernière partie qui tourne avec les trois dernières marches qui ne semblent pas sécurisées.
Mon avis : avec la beauté de cet escalier, il faut voir ce que peut faire un bon menuisier pour que le complément de l'appui soit en harmonie avec l'ensemble .
Posez votre questionBonjour
Oui il aurait fallu mettre une cale qui aurait donné l'impression de fini.
Si c'est une montage récent demander au menuisier de faire ce travail comme il est fait de l'autre coté. Cela ne changera rien à la solidité de la rampe.
Bonjour la rampe est trop longue et le poteau devrait être sur la dernière marche . Et comme frmu je pense qu'il faut couper la rampe travail d'ébéniste .
Merci pour toutes ces réponses !
Donc si je résume il y a globalement 2 solutions :
- démonter le poteau pour libérer le garde corps et couper en haut et en bas pour raccourcir. Dans ce cas là il faut que le poteau termine sur la dernière marche et pas au niveau de l'étage comme c'est le cas actuellement ? Mais c'est pas le travail le plus simple à faire soi même j'imagine
- réaliser un socle (un peu plus propre que les 2 cales en bois mise sur le poteau de droite). J'imagine que je trouverai pas la pièce nécessaire en magasin mais le faire me semble accessible
