- Fil vert et jaune
- Codes couleurs en électricité : fils bleus, rouges, jaunes et verts... A quoi servent-ils ? - Guide
- Dolce gusto clignote rouge et vert ✓ - Forum Electroménager
- Vert de gris - Guide
- Branchement électrique fil noir et rouge ✓ - Forum Electricité
- Tache jaune sur lino qui part pas - Forum Nettoyage
8 réponses
Même avis pas de terre sur un inter
Mais attention : ce câbles avec trois fils vient d'où et commande quoi. Car si c'est une alimentation électrique 220V votre inter va fondre .
Bonjour pas assez d'informations si ça fonctionne ainsi pourquoi se poser des questions. Si c'est un inter qui a été branché avec un câble 3 fils il se peut que la terre ne sert pas .
C'est un interrupteur type va-et-vient, donc il est logique qu'il y ait 3 pôles.
Celui de gauche (verrou rouge), qui est le commun et que l'on connecte soit avec celui de droite, soit avec celui du bas en fonction de la position du mécanisme.
C'est d'ailleurs le sens du dessin sérigraphié sur l'appareil.
Si on ne s'en sert que comme interrupteur simple, on câble soit le pôle de droite, soit le pôle du bas, en fonction de la position que l'on souhaite pour le mécanisme. Le pôle de gauche est toujours câblé.
Posez votre questiondans un premier temps, merci beaucoup pour vos réponses.
Il s'agit d'un va et vient ( interrupteur, par conséquent d'après ce que j'ai compris pas besoin de place la câble terre?
Merci d'avance
Bonjour blux, si c'est un interrupteur va et vient et qu'un fil "de terre vert/jaune" y est branché dessus c'est que ce fil vert/jaune n'est pas un fil de terre mais une phase navette pour le va et vient.
Sur le principe (normes des installations électriques) l'utilisation d'un fil vert / jaune comme phase est interdit.
