Sécurité sur bruleur Cuenod NC4H101A
ptioyves Messages postés 5 Statut Membre -
Didi64_549 Messages postés 2373 Date d'inscription   Statut Non membre Dernière intervention   -
Bonjour.
Sur un bruleur Cuénod N H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage, il fonctionne1mn et se met en secu sur l'écran le pictogramme de la flamme est bien visible en dessous du pictogramme une tempo défile jusqu'à 1mn la flamme se coupe et se met en sécurité.
Je connais les bruleurs plus anciens, mais pas celui-là qui est plus ressent.
Le gicleur, transfo électrodes, pompe, électrovanne, tous est ok bien sûr il y a du fuel et pas de prise d'air.
Pendant la minute de fonctionnement la flamme est belle, régulière, et sans décrochement.
Si qlq peut m'aider par une expérience du même type.
Yves
Didi64_549 Messages postés 2373 Date d'inscription   Statut Non membre Dernière intervention   1
Rester appuyer sur le bouton d'allumage un moment et après ça tient normalement.
Re,
Panne possible :
http://www.metabricoleur.com/t16581-panne-sur-bruleur-cuenod
Lire cette discussion aussi :
https://forums.futura-sciences.com/depannage/263698-bruleur-fuel-cuenod-nc4-se-met-securite-resolu.html
Tout est OK ? Les filtres aussi ? Ce problème intervient-il suite à un complément de combustible ? Quelle est la nature des fumées (opacité?) De la suie apparaît dans le conduit de cheminée  même en petite quantité ? Tout cela suppose la cellule propre .
Cdlt,
Bonsoir merci de votre réponse.
Oui tout et ok filtres. pas de complément de fuel, flamme parfaite sans la moindre fumée,
Pour la cellule, je l'ai nettoyée, et comme j'avais un doute, je l'ai remplacée ce matin, mais le brûleur s'arrête toujours.
Il démarre normalement : cycle normal (préventilation, électrodes, électrovanne allumage, maintien des électrodes, coupure des électrodes, stabilisation) ; ensuite, à la fin de la phase de démarrage, une tempo s'affiche et compte.
Au bout de quelques minutes (jamais le même temps : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes...), les électrodes se remettent en marche et 4 secondes après, le brûleur se met en défaut.
J'ai un doute sur la boîte de contrôle, mais vu le prix, je voudrais être sûr.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne.
