Panne LV ADG 5720 8 clignotements
RésoluDidier4402 -
@papy35 j’ai un soucis avec mon LV Whirlpool ADG 5720 fd qui refuse de lancer un nouveau cycle avec erreur 8 clignotements. J’ai nettoyé le capteur, mis de l’eau très chaude mais le cycle s’interrompt sitôt la première minute de vidange de l’eau résiduelle. Pouvez-vous me donner une solution ?
15 réponses
Vous avez nettoyé le capteur N° 583 0 avec une brosse à dents et du savon. ?
Si oui vérifier si l'électrovanne N° 571 0 d'eau est alimenté en 220V juste après la vidange . si OK électrovanne à changer . A+ pour la suite.
Pour commander l'OWI il faut donner la référence machine et le code à 12 chiffres .
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
http://www.cyberpieces.com/
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
Avez-vous contrôlé les points du message N° 1
Le reset est dans le cadre rouge message N° 4
Posez votre questionMerci mais cela permet, semble t il, de supprimer l’erreur. Je vois sur certains posts qu’il y a une fonction « retour aux paramètres usine ». Quelle combinaison de touches permet cela ?
Merci, pour le capteur owi : oui nettoyé que pensez vous de la photo ?
pour l’électrovanne : Comment y accède t on ?
bonjour,
ce code signale en fait un souci d'encrassement ce qui a été traité de votre part
ce qui fait que l'on peut tout supposer
un souci récurent est celui d'une mauvaise rotation de la pompe de cyclage
qui a des difficulté pour monter en pression
contrôlez aussi le débitmètre situé a gauche dans le remplisseur
palette tournante qui active un ILS
re,
le marronné est normal il s'agit des résines contenues dans l'adoucisseur
il n'est pas en cause
c'est la pompe de cyclage qu'il faut déposer et dont il faut contrôler l'état interne du rotor
Bonjour, quelqu’un peut il me préciser les actions et contrôles à effectuer car je suis sans solution à cette heure.
Page 3 de la vue éclatée message N° 1 cadre avec la croix. Il faut vérifier si elle tourne normalement et voir l'état de la turbine (hélice) qui peut être défectueuse.
Attention ne pas confondre:
- pompe de vidange vidange la machine
- pompe de cyclage. projette l'eau dans la cuve. (cadre rouge)
Re,
comme précisé on vous parle de la pompe,de cyclage qui est dans le carré rouge
celle ci est sur ce coup une pompe asynchrone classique avec condensateur
son contrôle sera simple car il y a juste la turbine a contrôler
(je doute que le condensateur soit en cause)
si cela ne résous pas le souci
il faudra dans ce cas déplacer un pro qui saura ou investiguer
pour trouver la solution
car cela commence a devenir complexe
ne pas tenir compte du pseudo différent richard.31 et b.richard 31 (c'est la même personne, c'est le logiciel qui me joue des tours )
