Problème double alimentation poste radio
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire un retrofit, d’un vieux poste tsf. Je le passe en bluetooth avec un nouveau mini ampli et deux nouveaux hauts-parleurs.
C’est le deuxième que je fais.
Le mini ampli est alimenté en DC 5V-27V (j’ai acheté une alimentation secteur de 12V DC pour pouvoir le brancher).
Le problème que j’ai est le suivant : L’écran du poste était rétro éclairé (par deux petites ampoules 6.5-0.3V) et je souhaiterais pouvoir l’éclairer de nouveau, soit en réutilisant ces mini ampoules qui sont toujours fonctionnelles, soit en installant un bandeau Led à l’intérieur. Mais j’ai beau me creuser la tête, je n’arrive pas à trouver une solution qui me paraisse viable pour avoir une unique alimentation secteur qui puisse faire fonctionner l’ensemble. (Quitte à avoir un interrupteur pour la lumière indépendant de l’allumage du mini ampli).
Si quelqu’un avait une idée, je vous en serait très reconnaissant.
Merci beaucoup et bonne journée,
Osart
Des LED doivent s'alimenter en 5V.. vous pouvez mettre un regulateur de tension genre LM7805 ou calculer une resistance pour chuter le voltage...
Mais si la consommation n'est pas la priorite, des mini ampoules 12V a incandescence ca se trouve et ca fait retro sympa surtout si on chute legermeent la tension pour donner un style ancien....
Salut,
si tu as la place à l'intérieur, tu mets une alimentation de PC (on en trouve des mini) et en sortie, tu branches ce type de carte :
https://www.amazon.fr/dalimentation-Adaptateur-d%C3%A9rivation-Ordinateur-Compatible/dp/B0834RNJX5
Ca te permet d'avoir à disposition du 3,3 V, du 5V et du 12 V.
Ou alors, tu mets ça :
Que tu alimentes directement en 12 V (ça sort du 3,3, du 5 et du 12 V) et en sortie tu remets la carte du dessus. Et comme tu as déjà une alimentation en 12 V....
