Frico américain Deawoo
lilou1945 Messages postés 6 Statut Membre -
mon frico américain de marque. DAEWOO référence FRSU21 FAI  acheté le 03/04 /2009
numero d usine KE09E16760184 ,le soucis ma viande reste congelée mais mes glace reste mou
pourriez-vous  m’aider  pour comprendre mon problème
merc
9 réponses
lilou1945 Messages postés 6 Statut Membre 1
J’ai pas de thermomètre mais mon congélateur et afficher à 21
Congélateur à 21
Quelle est la température dans le congélateur au centre????
Faites cette opération:
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Ce qui m'intéresse c'est la température relevée, pas ce que dit l'afficheur. Car à -21° les glaçons sont formés.
Bonjour j’ai bien compris mais  j’ai pas de thermomètre il faut que  m’en procure un
merci
Bonjour le thermomètre affiche en rouge mais j’ai toujours de la lumière
merci cordialement
Le thermomètre affiche en rouge. Pour moi ça ne veut rien dire, il faut donner la température.
j’ai toujours de la lumière . Si la lumière ne s'éteint pas dans le compartiment il faut remédier au problème . ESt-ce le cas.
Bonjour mon thermomètre affiche 16 degrés merci cordialement
Avez-vous fait un dégivrage complet???
16 : c'est bien - 16°
Entendez-vous le compresseur tourner??
Vous n'avez pas répondu à la question de la lumière ??
Sensa
Le ventilateur toune  pas besoin de dégivrer c’est  un froid ventilé merci cordialement
Je vous parle du compresseur pas du ventilateur
Je vous donne un conseil pour permettre d'avancer (dégivrage) si vous prétendez connaitre le réfrigérateur je ne vois plus l'utilité de vous guider .
