E 0 sur lave vaisselle SIEMENS
ronparchita Messages postés 399 Statut Membre -
Depuis quelques jours le lave vaisselle Siemens-SN55M232EU affiche E 0 à la mise en route. Si on change le programme de lavage puis qu'on revient au mode Eco, le LV se met en route normalement.
Que pourrais-je faire pour ne plus avoir cet affichage d'erreur s'il vous plait ?
D'avance merci.
10 réponses
Les codes sont de E-01 à E-30.
Il est possible que la fin du programme reste affiché
Débranchez votre prise murale 1h et vérifier .
Toutes mes excuses, il me semblait avoir vu E-01 mais mon épouse qui a géré le problème m'a dit qu'elle ne se souvenait pas très bien mais qu'il lui semblait que c'était E-0.
C'est bien E-01.
Est-ce que débrancher 1 heure s'impose encore ?
Ce n'est pas par paresse.
Le carrelage n'est pas uni, et la prise est derrière la machine encadrée de mur en dur. Même en mouillant le carrelage, la remise en place est épuisante. S'il le faut, je le ferai bien sûr.
Je suis étonné que dans le mode ECO il fonctionne ,car le code F01 est lié à une panne entre la pompe et la platine de puissance
- Connexion électrique vers les pompes ininterrompues
- Baisse de tension en raison d'un raccord secteur défectueux
- Module de puissance défectueux (alimentation interne de la pompe)
- Tenter de débrancher la machine simplement en coupant le disjoncteur 20A une heure . protégeant le LV .
Bonjour et merci pour votre message.
Hier soir, panne de secteur, tout l'éclairage public du village s'est éteint, l'éclairage intérieur de la maison aussi. Le Lave Vaisselle s'est donc arrêté. Quelques minutes plus tard le courant est revenu, le LV ne s'est pas relancé mais nous étions dehors et n'y avons pas pensé. A l'ouverture de la porte ce matin, il était en eau. Mon épouse a tenté de le relancer, mais pas de reprise du cycle. Elle a tenté un nouveau lavage éco, c'est généralement ce programme qui est utilisé. Le LV a annoncé le temps du programme pendant une seconde avant d'afficher le code E 01.
Elle a appuyé sur le bouton de gauche, la machine s'est éteinte, elle l'a rallumée et à appuyé sur le programme 70°. Le temps s'est affiché. Elle a re-selectionné le programme éco, 3:39 il me semble, le temps s'est affiché. Une minute après le temps affiché a diminuer d'1 minute et depuis le LV lave.
Dès mon retour, j'identifierai le fusible du LV, j'ai commencé le repérage mais pas encore vu ou était celui du LV.
Posez votre questionBonjour
Assurez-vous que la vidange de la cuve soit faites en fait du programme .
. A l'ouverture de la porte ce matin, il était en eau. ??? Il devrair être vide .
Merci de votre message.
Comme je l’ai écrit, il y a eu une coupure de courant dans tout le village. Lorsque l’électricité est revenue, le lave-vaisselle ne s’est pas remis en route et le programme n’a pas été complet.
Je ne sais pas si le programme aurait dû reprendre là ou il s’est arrêté.
Mais du fait qu’il n’a pas été mené à terme, ça explique la présence de l’eau.
Après, j’ai expliqué que nous n’avons pas réussi à relancer le LV pour qu’il termine ce programme.
Nous avons donc relancé le programme éco depuis le début , lequel a été bloqué dès le départ par l’affichage E 01. Mon épouse a alors éteint le LV puis l’a rallumé, a appuyer sur le bouton du programme 70° sans le lancer, puis a à nouveau appuyé sur le programme éco, l’a lancé et le programme s’est exécuté jusqu’au bout. A l’ouverture, le LV était propre et sec.
Ce matin, j’ai cherché le fusible qui commande l’alimentation électrique du LV.
Je le signale pour ceux qui suivraient cette recommandation et qui devraient, faute d’indication sur chaque fusible, les ouvrir les uns après les autres. Le LV s’éteint plusieurs secondes après qu’on ait ouvert le porte fusible, donc ne pas tester trop vite.
J’ai fini par trouver le « bon », il est de 20A, il coupe l’alimentation du LV mais pas seulement, une ligne a été tirée de la prise et en alimente une autre sur laquelle est branchée le frigo-congélo et deux cafetières électriques. Comme il fait chaud, j’ai laissé le fusible ouvert et j’ai branché le frigo sur une autre prise. Le LV va rester comme ça, alimentation interrompue, jusqu’à ce soir.
Pourriez-vous s'il vous plait me dire à quoi sert cet appareil à droite du porte fusible, il y a un bouton. Quand j'appuie, il ne se passe rien ! D'avance merci.
Un couloir à l'étage, en effet. Merci bien. Il doit donc y avoir un fusible qui protège l'alimentation des plafonniers.
Merci pour l'information.
Le fusible du LV a été hors circuit toute la nuit et toute la journée.
Ré-enclenché, quand on l'allume, il se met sur éco et dans la seconde il affiche E01.
Quand on l'éteint puis qu'on le rallume et qu'on choisi un autre programme, il clignote sur le temps du programme, si ensuite on choisi le programme éco, il clignote sur le temps du programme, n'affiche pas de code erreur et quand on le start, il exécute le programme entièrement.
La mise hors tension n'a rien changé. Dommage.
