Changement fusible thermique voiture electrique enfant
Lorizio -
Bonjour à tous, j'ai une voiture électrique de marque audi r8 spyder d'origine en 6v que j'ai monté en 12 seulement le fusible était d'origine d'ampérage inconnu (inscrit dessus w431-usa-d1) et commence à déconner.
Par conséquent, je ne sais absolument pas par lequel le remplacer. une idée?
pour infos: batterie 12v 7ah, moteur 12v 30000tr/min
merci
- Fusible thermique voiture électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Tester fusible voiture - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
9 réponses
Si vous savez utiliser un Ampèremetre vous mesurez l'intensité consommé par le moteur, et vous aurez la valeur du fusible qu'il faut pour remplacer
Posez votre questionBonsoir, merci labricole47 le moteur je n'ai pas précisé c'est un 35 watt.
Du coup, j'ai divisé 35/12v et je suis tombé sur 2,91 donc 3a ce qui m'amene à une autre question:
Il me faut a 3a en 12v 102°c mais sur ces fusibles c'est ecrit 3a 250v s'agit il du max? Cela convient il pour moi?
Voir en centre auto, il existe des supports de fusibles pour fusible voiture,
La formule P = U x I n'est pas toujours vrai avec les moteurs, celons la catégorie du moteur le rapport puissance consommation n'est pas le même
https://www.achatbatterie.fr/porte-fusible-auto-etanche-pre-cable-c2x21717707
