BEKO HTV8733X ne se lance plus
vincent33570 -
Mon lave linge ne se lance plus.
j’ai ouvert la filtre de la pompe de vidange et il y avait un petit mouchoir de coincé dedant.
J’ai enleve le mouchoir et verifié que la pompe n’etait pas bloquée. J’ai aussi demonté la pompe de vidange et verifié quellle n’etait pas grillée. A priori non puisque la valeur ohmique est de 180 donc bien entre 150 et 300 ohms. Je l’ai aussi branché sur du 220v pour verifier son bon fonctionnement et c’est le cas.
J’ai aussi testé la securite de laporte qui fonctionne parfaitement.
Mon lave linge refuse toujours de se lancer. Apres avoir choisi un programe et un appuie sur start le voyant de bloquage de porte s’affiche mais au bout de quelques seconde 5 ou 10 la machine bip et il s’eteint et le programme ne se lance pas.
Meme comportement quelque soit le programme choisi…
Merci de votre aide.
Bon week end
Lavante séchante
Généralement une vidange courte s'effectue au démarrage. Vérifier si tout est bien branché coté pompe.
Si OK tentez en appuyant 3/5s sur départ .
vincent33570
BOnjour oui tout est bien branché.
IL n'y a aucun bruit de moteur, de pompe au autre meme en appuyant plus de 5 secondes sur depart.
assurez-vous que le 220V soit bien présent sur la pompe. Si rien il peut y avoir un problème sur le trajet.
Avez-vous essayé de faire directement un rinçage à froid avec essorage???
